Зарядка от 1Ф с ограничением тока.
Svarka
Новичок
26 Июл 2026
3
0
Подмосковье
WEY 05 2023
Подскажите, какую зарядку приобрести для зарядки 05 от домашней розетки по 1 фазе с ограничением тока не выше 10А и без заземления. Его вообще реально заряжать без земли?
И второй момент- какой режим лучше для батареи, до скольких % заряжать и разряжать?
Насколько пожароопасна его батарея, не было ситуаций? Хочу оставлять на зарядке на ночь в гараже.
https://www.drive2.ru/l/689395166078832687/
У меня описана зарядка wey тоже заряжаю ограничение с 10а показывает на экране зарядки. Но реально не замерял. Отсутствие заземления можно обмануть перемычкой с нулевого провода на землю. Главное не перепутать с фазой а то замкнет. Я при поездках в неизвестные места так делаю. Но если стационарный гараж сделай заземление сам. Надо вбить арматурину метра 3 в землю. Защита от возгорания в батарей серьезная не загориться.
Гараж на втором этаже в многоэтажном комплексе. Есть зарядки, которые работают без земли, вопрос насколько машина через них работает. Замыкать землю и 0 можно, но если есть уже обманка встроенная почему нет
