Зарядная станция
  • Автор темы Автор темы StS
StS
Участник
24 Дек 2024
10
2
Возраст
47
Санкт-Петербург
Имя
Станислав
Wey 07
Приветствую, кому интересно заказал зарядную сианцию на али экспресс, на 220 - 7,5 квт - полет нормальный работает отлично зарядка от 20 до 90 % - 4 часа
Только надо предупредить что данная зарядка берет из сети 32 ампера если судить по расчету 7500Ватт разделить на 230 вольт.
Сечение провода должно быть не менее 4мм², а стандартная проводка по дому идет не более 2,5мм², можете сжечь дом если запитаться от розетки, ещё ! Важно ! Если у вас провод который вы должны бы повести от дополнительного автомата минимум на 32 ампера и расположенного в щите со счетчиком, если провод длиной больше 20 метров то пойдет просадка по проводу и лучше на большую длину брать провод сечением 6мм² для каждой жилы. Расчеты проводов доступны в интернете.
Добавлю, я связывался с продавцом этого зарядника, у него есть зарядники и на 3 фазы, что очень здравое решение чтоб не спалить домашние приборы если у вас есть дома 380 вольт, в этом случае заморачиваться с сечением провода не нужно, стандартные 3х2,5мм² справятся на любом рссстоянии. На фото он присылал подключение зарядников, не зря он изображает на фото счетчик, это как рекомендация брать напряжение от счётчика...
Ещё, руки не дойдут попробовать родной зарядник запитать непосредственно от электросчетчика, может и родной попрёт за 4 часа 60%
    113,5 KB · Просмотры: 61
Добавляю в ранее написанное про зарядное устройство и зарядку нашей машины. Теперь без предположений, четко по порядку. Наша машина заряжается переменным 220 вольт напряжением, зарядное устройство лишь регулирует силу тока на основании показаний контроллера автомобиля, соответственно для нашего автомобиля подходит зарядное устройство только на 220 вольт. Внутри зарядного устройства нет ничего чтобы преобразовало напряжение в 380 Вольт из трех фаз в одну фазу на 220 вольт! Соответственно чтоб заряжать машину быстро потребуется мощный источник 220 вольт и мощное зарядное устройство. Наше стандартное зарядное устройство, прилагаемое к автомобилю, пропускает через себя мощность лишь в 3кВт, это задумано автопроизводителем специально для того чтобы мы не сплавили стандартные сети в доме и квартире прокладываемые проводом сечением 2,5мм². Соответственно чтобы зарядить батарею нашего авто с 20 до 80 % потребуется не менее 9 часов при условии если нет падения напряжения в сети под нагрузкой, по факту, стандартным устройством , получалось заряжать лишь за 10-12 часов.
Мной было куплено по рекомендации владельца Zeekr зарядное устройство 220Вольт с пропускной силой тока 32 Ампер, мощность 7кВт. Время зарядки с 20 до 80% примерно 3,5 часа. Заряжаю на производстве где мощность сети 150кВт, провода подвел сечением 6мм². Радует что разматывать провода приходится лишь один раз в три-четыре дня в отличии от стандартной зарядки, с ней ежедневно заряжал по 8 часов.
    115,7 KB · Просмотры: 36
Добрый день подскажите пожалуйста можно на 100% заряжать машину постоянно или как некоторые пишут только до 90% ?
Авто wey 07
Гдето есть рекомендации. По мне так как придется, так заряжаю, получится на 100 зарядить, хорошо, не получится, тоже хорошо. Всё равно машина быстро заряд берет только до 80 процентов, а дальше с уменьшением силы тока, так что вреда не должно быть. Циклами, раз в три-четыре дня заряжаю, когда остаток 16-25%. Машина нужна чтоб создавать удобства, а не плясать вокруг её капризов.
