Отзывы владельцев, плюсы и минусы WEY 05
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
135
5
Оставляем отзывы о WEY 05. Что вам понравилось и не понравилось в автомобиле?
Пока больше минусов чем плюсов - идет процесс привыкания и изучения.
не реагирует камера водителя, не работает багажник с "ноги", хотя на 05 работает и прошивка отличается с 01, жду ответ от ОДдумают как поставить 05 на 01
Доброго дня! Еще не успел изучить все, проехал только 600 км. Есть вопрос по быстрой зарядке, не нашел с подходящим коннектором CCS Combo 2-DC для wey 05 зарядную станцию, или переходник. Медленная зарядка от бытовой работает хорошо, но не более 5% в час.
На WEY 05 нет быстрых зарядных станции в москве и нет переходников под существующие коннектора .
Бесплатные городские зарядные станции 60 КВт мощностью заряжают авто за час с нуля до 100%
Зарядки есть, и бесплатные и платные. Купил кабель для быстрой зарядки, в зависимости от станции от 1 до 3 часов. От 220 в дома 10-12 часов. Ездил в Крым. Везде есть возможность зарядки. Но на трассе использую только ДВС.
Был не прав, зарядные станции есть, и много. Проехал первые 1.5 тысячи км. Мой водительский стаж от 50 лет, москвичи, волги, тойоты, мерседесы , bmw. Wey 05 рассматриваю в качестве городского авто, пока вопросы не критичны. Так глючит KarPlay, что немного раздражает. Ходовые качества авто в целом соответствуют заявленным. Параллельный гибрид с тремя силовыми двигателями в 421 л.с. отзывчив, приятно ускоряется. Из недостатков отмечу отсутствие запасного колеса, что будет напрягать в дальней поездке.
Всем привет! Наездил на WEY 05 за три месяца 4000 км. До этого свежие хонда, лексус, бмв. В принципе все нравится. Из минусов - раздражает каждый раз отключать помощник удержания в полосе, при поворотах отсутствие возм. регулировки мультимедиа. И, конечно, большой минус не работает воспроизведение видео при езде-пассажирам скучно.
Для того чтоб открыть багажник надо ногу чуть выше к бамперу поднять слева или справа от фаркопа, не по середине))
А есть трёхфазные домашние зарядки?
Вот такой запрос я отправил производителю после 1500 км из них 300 по городу.
1. Отсутствуют ответные части для крепления передних ковриков к полу, коврик водительский постоянно ерзает по полу.
2. Прошу разъяснить как использовать автомобиль в качестве альтернативного источника питания, установлен ли в нем инвертор 12 -220в? И если требуется дополнительное оборудование то какое, прошу разьяснить.
3. Почему не работает открывание ногой багажника, ногой его можно только закрыть, когда он открытый. В настройках разблокирован.
4. Ужасная работа климат контроля, он живет своей жизнью, постоянно дует ледяным воздухом, потом сам переходит на горячий, всю дорогу приходится в ручную менять температуру, а менять на дисплее в дороге не удобно не попадаешь в кнопки, постоянно приходиться отвлекаться от вождения, что сказывается на безопасность !
При изучении данного вопроса на форумах я выяснил что многие жалуются на эту проблему и нужна калибровка датчиков температуры в салоне.
5. В машине установлен 13 пиновый разъем фаркопа. Прошу уточнить какую мощность можно подключать к линии 12в. И где находятся предохранители в случаи их замены.
Например - у меня автодом потребляет 50 ампер, при этом к 13 пиновой розетке подведен кабель от аккумулятора сечением 6 квадратов.
6. Штатная зарядка потребляет 2.5 кв. В салоне было заявлено 3.5 кв. это влияет на скорость заряда. Розетка подведена 3*2.5. В продаже есть зарядки, где можно выбирать мощность вручную. Как это работает и почему нет 3.5 вк.
7. Как загрузить карту в штатную навигационную систему, пишет нет карты.
8. Сильно скрипит крышка подстаканника при открывании/закрывании
9. Очень сильно интересно почему нет АВТО яркости дисплея, почему каждую ночь я должен его вручную делать на минимум через меню, а каждое утро всматриваться в тусклый дисплей и делать ярче.
10. Из-за плохой работы климата меня интересует информация о наружной температуре, она есть еле заметные цифры на центральном дисплее, но когда подключаю навигатор через андроид авто, информация пропадает. Нельзя вывести температуру на приборную панель ?
11. Так как андроид авто подключается через блютуз, по при использовании навигатора, и если слушать музыку с телефона, то музыка постоянно обрывается, и подтормаживает навигатор. Явно нахватает скорости соединения. Телефон Honor V2. На прошлой машине марки шкода, телефон подключался проводом, и таких проблем не было.
12. После прослушивания голосовых сообщений с телефона не включается обратно музыка или радио, даже если играет с флеш карты, приходиться выходить в меню и опять включать.
13. Нельзя отключить систему мониторинга водителя, она опять сама включается, так как из за выше описанных вопросов всю дорогу приходиться тыкать в дисплеи, что влияет на безопасность принципе, плюсом ко всему тебя постоянно задалбливает эта система из за того что ты отвлекаешься на настройки. За 600 км поездки машина довела меня почти до истерики!!!!
14. Где ручка водителя ?, я привык за неё держаться чтоб рука отдыхала после борьбы с рулем за удержания полосы.
15. В режимах массажа перепутаны кнопки 1,2,3. Где по моему мнению 1 самый слабый 3 должен быть самый сильный. В машине наоборот.
16. На лобовом стекле сильно бликует решетка динамиков посередине торпедо, что с этим делать, мешает обзору в солнечную погоду.
17. Что такое интеллектуальное переключении отображения приборной панели ? Ничего не происходит при включении этой функции. Я думал что когда например ты в режиме спорт, приборная панель переключится сама в упрощенный режим и будет показывать скорость по центру, а то скорость невидно, с левого боку за рулем. НЕУДОБНО.
18. Бесят поворотники их или недовключаешь или перевключаешь на обгоне, и едешь дальше моргая куда попало.
19. Стекла термальные или нет? На солнце через них прям печёт сильно.
Правда, что Wey 05 при движении задним ходом не полноприводной? Только заднеприводной?
Неправда, на ютюбе много видео,
в режиме электро назад едет на заднем, но только пробуксовка или бордюр то включается двигатель и всеми колесами отлично едет назад.
Спасибо. И второй вопрос. Во время тестовой поездки меня бесила пищалка, которая работает во время движения чисто на электрической тяге. Был бы у нее звук, например, двигателя. Вопросов бы не возникало. Она отключается? Или привыкаешь и не замечаешь?
А в ответ тишина.....
Не понял что за пищание, нет такого.
Есть примерно до 30км гул типа как от троллейбуса? но это для пешеходов нужная штука, и у этого звука 2 режима дак вот в одном из них не очень приятный.
