Щетки стеклоочистителя (дворники) WEY 07
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
135
5
Обсуждаем щетки стеклоочистителя. Какой производитель и размер лучше для WEY 07.
Задний дворник имеет только один режим работы? Машет как оголтелый? Обычно скорость заднего дворника привязывают к скорости переднего. Часто бывает, что дорога не сильно мокрая и если задний дворник работает постоянно, то начинает просто елозить по сухому стеклу. И обычно такая дорога и бывает чаще всего. Надо или смириться или самому включать дворник примерно каждую минуту.
Сегодня чистил машину от снега и получил минус в карму, дворники- их нельзя поднять :( приподнимаются на 10 см и упираются в крышку капота. Под крышкой капота неимоверного размера полость откуда достать снег нереально.
Может у дворников есть сервисный режим, когда они в вертикальном положении останавливаются?
Переключите питание автомобиля в режим Выкл., нажмите на кнопку омывателя переключателя управления стеклоочистителями и удерживайте ее в течение 3 секунд. Стеклоочистители автоматически перейдут в режим технического обслуживания, как показано
на рисунке.
Выдержка по замене щеток стеклоочистителя из руководства по эксплуатации:
на рисунке.
Спасибо.
на рисунке.
Только как потом питание назад включать расскажите, вчера пока через приложение не завел машину питание не смог включить
Надо менять задний дворник, машина проехала 200км, а дворник скрипит так по сырому стеклу что прохожие разбегаются.
Может заменой резинки обойдусь..
Я просто помыл с фери.
Точно! В салоне машину натирали чем то чтоб блестела, машину из зала забирал.. Благодарю за подсказку!
