Отзывы владельцев, плюсы и минусы WEY 05
Авто Wey 05 2023 г.в.
Из минусов:
1. Климат-контроль - при езде на электре или бензине ведет себя по-разному. Зимой - только на бензине справляется с обогревом салона.
2. AppleCarPlay отваливается из-за глушилок, а также в местах, где сети Wi-Fi перегружены (подключение беспроводное конечно). При подъезде к шлагбаумам на платках - аналогично. После отъезда не всегда сам восстанавливается.
3. Заправка - самая странная и непонятная для меня проблема. При запасе хода около 100 км, заправляюсь - пистолет отстреливает в районе 30 литров. Дальше, вручную, допихиваю еще литров 10. Официалы проблем не нашли. Сказали вероятнее всего дело в пистолетах заправочных. Дескать на разных заправках они разные. Я попробовал уже все, как мне кажется, пистолеты - суть одна.
На морозе ручками дозаправлять - очень неудобно. Да и людей заставлять ждать приятного мало...
Это у всех так???
4. Нет датчика уровня омывайки - это максимально странно конечно и чисто по-китайски. Напичкать машину ВСЕМ чем только возможно, сделать офигенный салон, шумку и прочее....а тут...забыли (в желание сэкономить не верю)
Вот такой запрос я отправил производителю после 1500 км из них 300 по городу.
1. Отсутствуют ответные части для крепления передних ковриков к полу, коврик водительский постоянно ерзает по полу.
2. Прошу разъяснить как использовать автомобиль в качестве альтернативного источника питания, установлен ли в нем инвертор 12 -220в? И если требуется дополнительное оборудование то какое, прошу разьяснить.
3. Почему не работает открывание ногой багажника, ногой его можно только закрыть, когда он открытый. В настройках разблокирован.
4. Ужасная работа климат контроля, он живет своей жизнью, постоянно дует ледяным воздухом, потом сам переходит на горячий, всю дорогу приходится в ручную менять температуру, а менять на дисплее в дороге не удобно не попадаешь в кнопки, постоянно приходиться отвлекаться от вождения, что сказывается на безопасность !
При изучении данного вопроса на форумах я выяснил что многие жалуются на эту проблему и нужна калибровка датчиков температуры в салоне.
5. В машине установлен 13 пиновый разъем фаркопа. Прошу уточнить какую мощность можно подключать к линии 12в. И где находятся предохранители в случаи их замены.
Например - у меня автодом потребляет 50 ампер, при этом к 13 пиновой розетке подведен кабель от аккумулятора сечением 6 квадратов.
6. Штатная зарядка потребляет 2.5 кв. В салоне было заявлено 3.5 кв. это влияет на скорость заряда. Розетка подведена 3*2.5. В продаже есть зарядки, где можно выбирать мощность вручную. Как это работает и почему нет 3.5 вк.
7. Как загрузить карту в штатную навигационную систему, пишет нет карты.
8. Сильно скрипит крышка подстаканника при открывании/закрывании
9. Очень сильно интересно почему нет АВТО яркости дисплея, почему каждую ночь я должен его вручную делать на минимум через меню, а каждое утро всматриваться в тусклый дисплей и делать ярче.
10. Из-за плохой работы климата меня интересует информация о наружной температуре, она есть еле заметные цифры на центральном дисплее, но когда подключаю навигатор через андроид авто, информация пропадает. Нельзя вывести температуру на приборную панель ?
11. Так как андроид авто подключается через блютуз, по при использовании навигатора, и если слушать музыку с телефона, то музыка постоянно обрывается, и подтормаживает навигатор. Явно нахватает скорости соединения. Телефон Honor V2. На прошлой машине марки шкода, телефон подключался проводом, и таких проблем не было.
12. После прослушивания голосовых сообщений с телефона не включается обратно музыка или радио, даже если играет с флеш карты, приходиться выходить в меню и опять включать.
13. Нельзя отключить систему мониторинга водителя, она опять сама включается, так как из за выше описанных вопросов всю дорогу приходиться тыкать в дисплеи, что влияет на безопасность принципе, плюсом ко всему тебя постоянно задалбливает эта система из за того что ты отвлекаешься на настройки. За 600 км поездки машина довела меня почти до истерики!!!!
14. Где ручка водителя ?, я привык за неё держаться чтоб рука отдыхала после борьбы с рулем за удержания полосы.
15. В режимах массажа перепутаны кнопки 1,2,3. Где по моему мнению 1 самый слабый 3 должен быть самый сильный. В машине наоборот.
16. На лобовом стекле сильно бликует решетка динамиков посередине торпедо, что с этим делать, мешает обзору в солнечную погоду.
17. Что такое интеллектуальное переключении отображения приборной панели ? Ничего не происходит при включении этой функции. Я думал что когда например ты в режиме спорт, приборная панель переключится сама в упрощенный режим и будет показывать скорость по центру, а то скорость невидно, с левого боку за рулем. НЕУДОБНО.
18. Бесят поворотники их или недовключаешь или перевключаешь на обгоне, и едешь дальше моргая куда попало.
19. Стекла термальные или нет? На солнце через них прям печёт сильно.
Не могу понять: есть комплектации без массажа и с массажем??
