Что у вас уже сломалось на WEY 07?
Всем привет! В приложение перестало показывать заряд батареи. Вчера поставил на заряд авто с штатной зарядкой, в машине булькнуло, что заряд пошел. Потом посмотрел в приложение, показывает что зарядка идет, но не показало время остатка заряда и зависло на 32% заряда. В авто утром батарея показала заряд 88%, в приложение так и осталось 32%. Остальные функции приложения работают. Уровень топлива показывает, открывает и закрывает замки. В остальном в общем приложение работает и показывает, только не показывает реальный заряд батареи и запас хода на ней. :rolleyes: :unsure:😢
Чудеса да и только, сегодня всё появилось 😊
на апрель пробег 13500.
в целом все хорошо. на 8000 пару раз переставал работать любой звук в салоне: музыка, поворотники, предупреждали, связь. просто тишина.
перегружали систему и все восстанавливалось. зиму прошли хорошо.
Счастье какое в тишине поездить... Поделитесь рецептом. Вырезать бы хреново мультимедиа.
Трафик в приложении и в авто на месяц ограничен , но об этом нет никакой инфы, сколько и на какой срок. Вот и подвисает.
согласен. есть нюансы по звуку и звучанию в салоне. про системные звуки и их громкость уже писали. изменить невозможно.
А вот звучание безывянных колонот я пытался лечить: (после BOSE) у моего Инфинити на Wey вообще не слышно было текст песен, звучание, как в другой комнате.
сначала сделал звукоизоляцию салона.После звучание стало значительно лучше и чище. сейчас учу спеца по замене звука, не все берутся что-то менять. боятся. Кого еще звучание беспокоит? 🤔
3300 пробег, подшипник ступицы, левое переднее. Жду замену по гарантии.
такая же фигня случилась, звука нет никакого.
позвонил в СТО, говорят надо аккумулятор отсоединить и обратно
как вы решили в итоге вопрос?
спасибо
спасибо
да не как, отключаш питания автомобиля включаеш через 10 секунд и все работает.
Все как у многих видимо... зависло приложение когда заряжал от обычной сети... 5й день та же картина.. Перед этим установил прошивку платную ( Яндекс).. на запрос в обратной связи, написали что закончился якобы трафик....и обновится 1го числа следующего месяца)))))..я немного в шоке. Езжу 9 месяцев))).. 1й раз такая хрень)..какой трафик? Чего трафик? Приложения?)))).. записался к официалам)))..посмотрим на результат)))..
Можно по точней.? Питание отключать на потолке, где светильник? Мне на кнопке светильника пока не помогло.
Добрый! Столкнулся с этой проблемой, зависанием звука и прочими функциями, показания заряда например зависли, уровень топлива, климат контроль не поддавался регулировке. Все это происходило когда солнышко нагревало центральный монитор, например оставлял машину на зарядке, солнышко на лобовое направлено было, ехал солнце в лоб , на улице жарко, еще когда смотрел видео с флешки, слушал музыку через блютуз и пользовался навигацией. Все признаки того что происходит перегрев процессора или еще чего, не специалист в этом, это как на жаре телефон оставить, зависнет и никакими перезагрузками пока не остынет не перегрузить. Проблема решается если поставить машину задом к солнцу, дать салону остыть потом отключить питание кнопкой сверху на светильнике, выйти из машины, замкнуть машину, 3 минуты погулять на расстоянии, приходишь, открываешь и вуаля, всё работает, если не охладить салон, не срабатывает. Такое было раз пять, шесть, даже в апреле было на солнышке. В общем процессор греется и по температуре отключается. Возможно я ошибаюсь, но очень похоже на то.
На 100 км начал писать, что система экстренного торможения и адаптивный круиз недоступны. Написал в ОД жду ответа.
У меня также было в дождливую погоду, это запотевает стекло изнутри, перед камерой и камера видит преграду, лечится включением обдува стнкла с кондиционером.
Какие неисправности были выявлены на вашем WEY 07?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Дорого время суток.
За год владения,лампочка наружного освещения перегорела в левом зеркале,по гарантии поменяли.
Пробег:43 000км полёт нормальный.
Добрый день как Ваша машина? все нормально?
Добрый! Из поломок, выбило водой заглушки из порогов, пришлось рисовать и вырезать на чпу новые. Пробег почти 19ткм. Даже при активном вождении колодки не изнашиваются. Совет, не пользоваться режимом управления одной педалью, растет расход, греются тормозные диски так как в этом режиме рекуперация мало участвует, работают тормоза. Тормозные диски пришлось протачивать, вернее немного шлифовать, пятна перегрева появились, на трассе в режиме одной педали активно ехал, на заправку заехали, колодки прижались, образовались пятна на которых при торможении были рывки, биение, диски не скривились, только шлифанули скользкие места, после отключил неправильный режим проблем с тормозами больше небыло. В жару зависает климат контроль и показатели на панели приборов, решается если постоять к солнцу задом и отключением питания. Если эксплуатировать авто в размеряных режимах думаю прослужит без ремонта не одну сотню тысяч км. Мотор не смотря на то что часто приходится ему работать на максималках, (батарея в активном режиме уходит за 100 км, дальше ДВС на максималке), не смотря на это масло моторное за 10ткм уровень как вкопанный и на щупу его не видно, прозрачное. Китай научился делать машины лучше европейцев и японцев, все слабые узлы выкорчевали и по агрегатам и по ходовой и по тормозам. Есть вопросы лишь к электронике и возможности настроек связанных с комфортом. Если есть где заряжать, то можно на заправку заезжать раз в месяц или реже. По комфорту в салоне все супер, но второй ряд сидений пришлось проставками поднять выше на 4 см, ребенок в автокресле не видел пейзажи сбоку, ноги висели над сиденьем у высоких пассажиров, при этом появилась возможность сдвинуть назад. Если долго ездить на батарее, то потом обгорает грязь на выхлопной трубе с дороги что бывает в грязном городишке в дождливое время и тот смрад что идет от глушителя тянет в воздухозабор. Больше ничего не ломалось и не дорабатывалось.
Понятно кстати , прошивка есть поворотники тише стали!
