- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 135
- Симпатии
- 5
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
| Типы смазочных материалов и технических жидкостей | Спецификация | Объем [л] |
| Масло для двигателя E15BE | Полностью синтетическое масло API SP 0W-20 / ACEA C5 0W-20 | 4,0 ±0,1 |
| Масло для коробки передач (DHT) | DHTF 2 | 2,3 ±0,1 |
| Масло заднего редуктора | BOT 352 B1 BEV | 0,86 |
| Охлаждающая жидкость (система охлаждения двигателя) | Этиленгликоль-35 (кроме регионов с очень холодным климатом) Этиленгликоль-45 (для регионов с очень холодным климатом) | 10,9±0,3 |
| Охлаждающая жидкость (система электропривода) | Этиленгликоль-35 (кроме регионов с очень холодным климатом) Этиленгликоль-45 (для регионов с очень холодным климатом) | 12,2±0,3 |
| Тормозная жидкость | DOT4 | 1,08±0,1 |
Может мультимедиа хотят обновить? Появится андроид авто и карплей.Вопрос. Пришла смс от дилера, приглашаем на ТО 0, стал записываться сказали что на WEY 07 нулевого ТО нет. Это так и есть?
Нет к сожалению. А что обновление уже вышло?Может мультимедиа хотят обновить? Появится андроид авто и карплей.
На каком пробеге?Вопрос. Пришла смс от дилера, приглашаем на ТО 0, стал записываться сказали что на WEY 07 нулевого ТО нет. Это так и есть?
Когда покупал, сказали через месяц или 1000км. Стал записываться сказали на wey нет такого.На каком пробеге?
Также можно позвонить на горячую линию, задать этот вопрос им, номер есть на официальном сайте.Когда покупал, сказали через месяц или 1000км. Стал записываться сказали на wey нет такого.
Обещают после НГ.Нет к сожалению. А что обновление уже вышло?
Я не заморачивался , общий пробег 10000 , провел то.Добрый день.
Подскажите как проходить ТО ?
Например пробег на двс 1000 км, пробег на электро 9000. Через месяц например пробег на двс 0 пробег на электро 15000…
Двигатель почти не работает и нужно масло менять ?
Добрый день.
Масло Вам меняли? Я так понял, человек задал вопрос, есть смысл менять масло в двигателе при пробеге на бензине 1000км.Я не заморачивался , общий пробег 10000 , провел то.
